Komparator LM339 (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 12.06.2012, 16:36 Uhr
(editiert von Altgeselle am 12.06.2012 um 16:42)
» So doch mal ein Steckbrett raus gekramt: die Diode in der Rückkopplung
» brauchts nicht und das Reset geht auch.
» Der Ausgang braucht aber eine Last gegen +Ub..... wozu die 10k gegen Masse
» gut sind? ev bei offenem Ausgang nötig
» PS: R26 R27 kann ich nat. weglassen! R25 bringt die Schaltung beim
» Einschalten dazu am Ausgang 0v zu haben => etwas definierter, ohne ist der
» Ausgang zu bzw auf Ub.
der R28 muss natürlich auf +Ub gehen.
R26 und R27 würde ich drinlassen; etwas Hysterese ist
immer gut. --edit: bei Komparatorschaltungen...
Die Selbsthaltung würde ich parallel zu R27 einbauen.
Dann gibt es keinen Kurzschluss des Eingangssignals, wenn
der Taster betätigt wird.
Altgeselle
Komparator LM339 - PeterGrz(R), 12.06.2012, 14:52
Komparator LM339 - PeterGrz(R), 12.06.2012, 15:39
Komparator LM339 - Altgeselle(R), 12.06.2012, 16:36
Komparator LM339 - PeterGrz(R), 13.06.2012, 09:12
Komparator LM339 - x y, 12.06.2012, 16:46
Komparator LM339 - PeterGrz(R), 13.06.2012, 09:21
Komparator LM339 - olit(R), 12.06.2012, 16:51
Komparator LM339 - PeterGrz(R), 13.06.2012, 09:15
Komparator LM339 - tts, 13.06.2012, 12:21
Komparator LM339 - Gerd(R), 12.06.2012, 19:14
Komparator LM339 - PeterGrz(R), 13.06.2012, 09:19
