noch ein paar Details (Elektronik)
» Danke für die Antworten! ![]()
» Hier noch einige Details. Das Haus wurde ca. 1960 erbaut, die Verkabelung
» ist jedoch „nur“ etwa 40 Jahre alt.
» Ob der Rechner auch die andere Sicherung rausfliegen lassen würde, kann
» ich schlecht testen, da sie nicht jedes Mal herausfliegt. Ich tippe einmal
» ja.
» Den Automaten würde ich GERNE gegen eine Schmelzsicherung tauschen, ich
» konnte jedoch nichts Passendes finden.
» Die Sicherungen sind, gemessen, 3,4cm breit (und nur etwa 4,7cm lang!!!).
» Automaten mit B oder L Charakteristik würden es sicher auch tun, da das
» H-Modell jetzt – gerade mal so – herausfliegt.
» Neu zu verkabeln, bzw. einen neuen Sicherungskasten einzubauen, macht aus
» diversen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, derzeit
» keinen Sinn.
» Der gemessene Stromverbrauch lässt vermuten, dass alles in Ordnung ist.
» Einziges Problem ist die „leichte Erregbarkeit“ der S121 H10A Sicherung.
» Ich habe schon einmal über einen Einschaltstrombegrenzer nachgedacht,
» scheue diesen jedoch wegen des zusätzlichen (unnützen) Verbrauchs.
» Die beste Lösung wäre, wie gesagt, eine Sicherung gleichen Typs mit einer
» etwas „wohlwollenderen“ Charakteristik. Leider finde ich nirgends etwas
» Passendes, obwohl die Kästen „containerweise“ weggeschmissen werden
» dürften ...
» Danke nochmals,
» LC (myLC@gmx.net)
Hi,
Genau das habe ich befürchtet.
Verkorkstes Flip-Flop Denken, bzw. Reden.
Eventuell hast auch noch Alu-Kabel in den Mauern, oder?
Ein PC sollte die Sicherung normal (noch) nicht auslösen.
Es sei denn, dieser Stromkreis wird bereits überlastet.
Dann können es mehrere Ursachen sein.
Ja, sogar eine zu schlecht verschaltete Verkabelung; bzw. grünspanige Leitungen haben.
Die Klemmen in den Verteilerdosen, Verteilerschrank, Steckdosen..
könnten u.U. auch Wackler haben, bzw. oxidiert sein.
Hast irgendwo Kriechstrecken? ,,, ins Mauerwerk hinein eventuell???
Dann können es auch induktive Einschaltsstromstöße das Tüpfelchen auf den "I-Blitz"
sein.
Der Sicherungsautomat hat mechanisch, chemisch (Gehäuse u. innere Mechanik) ein Ablaufdatum.
Der von Theo angesprochene "Bestandschutz" ist zwar richtig.
Meine Meinung ist, man soll das mit "Elektriker-Hausverstand" Sachverstand betrachten.
Nicht umsonst hat sich extrem viel in der Zeit seit den 60er getan.
"..Dann kann man ja alles so lassen, wie in den 60er,,,,, iss ja eh gut..!"
Tja, wenn dem so wäre, bräuchten wir keine neuesten Geräte, oder Komponenten mehr.
Nehmen wir doch die Elektronenröhre für den Computer auf das Mainboard, ok, einverstanden?
Das Gleiche gilt meiner Meinung auch für die anderen Branchen.
Bestandschutz ja, aber.....
.... Manchmal möchte ich sogar ein historisch geschütztes Haus niederreißen, tja,,
,,, dann würden sicher viele auf die Barrikaden steigen.
Aber trotzdem, man könnte sich in der Zukunft vielleicht viel Ärger ersparen.
-- Die heutigen Anlagen, Sicherungen auf Montageplatten
oder Hutschienen montiert kosten wirklich nicht die Welt.
Tip:
Wille und Mutwille sollte man auseinander halten.
Alles kann man nicht sofort !reinstens! nur technisch betrachten oder begründen.
Sowas schnellt oft blitzartig in Richtung Unsinn bis Unfug, Unwillen, Justamentstandpunkt, etc,,,.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
