noch ein paar Details (Elektronik)
Danke für die Antworten! ![]()
Hier noch einige Details. Das Haus wurde ca. 1960 erbaut, die Verkabelung ist jedoch „nur“ etwa 40 Jahre alt.
Ob der Rechner auch die andere Sicherung rausfliegen lassen würde, kann ich schlecht testen, da sie nicht jedes Mal herausfliegt. Ich tippe einmal ja.
Den Automaten würde ich GERNE gegen eine Schmelzsicherung tauschen, ich konnte jedoch nichts Passendes finden.
Die Sicherungen sind, gemessen, 3,4cm breit (und nur etwa 4,7cm lang!!!).
Automaten mit B oder L Charakteristik würden es sicher auch tun, da das H-Modell jetzt – gerade mal so – herausfliegt.
Neu zu verkabeln, bzw. einen neuen Sicherungskasten einzubauen, macht aus diversen Gründen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, derzeit keinen Sinn.
Der gemessene Stromverbrauch lässt vermuten, dass alles in Ordnung ist.
Einziges Problem ist die „leichte Erregbarkeit“ der S121 H10A Sicherung.
Ich habe schon einmal über einen Einschaltstrombegrenzer nachgedacht, scheue diesen jedoch wegen des zusätzlichen (unnützen) Verbrauchs.
Die beste Lösung wäre, wie gesagt, eine Sicherung gleichen Typs mit einer etwas „wohlwollenderen“ Charakteristik. Leider finde ich nirgends etwas Passendes, obwohl die Kästen „containerweise“ weggeschmissen werden dürften ...
Danke nochmals,
LC (myLC@gmx.net)
