Ein paar Fragen zum Löten (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Die Lötspitze muss vor der ersten Benutzung an den Stellen blank
» sein,
» » an
» » » denen dann Lötzinn haften soll. Dann aufheizen und mit dem Lötdraht
» die
» » » blanken stellen verzinnen.
» » » Gelötet wird, indem du die Lötspitze auf Lötauge und Draht (oder
» Bein)
» » des
» » » Bauteils drückst, und dann mit dem Lötdraht auf diese Stelle gehst.
» Das
» » » Lötzinn muss sofort verlaufen und fertig ist die Lötstelle. Ist
» » » Übungssache.
» » » Theo
» » Hallo
» » Achso, also meinst du, Draht durchstecken, Lötkolben(ohne Zinn dran)
» » dranhalten und dann den Lötzinndraht dranhalten?
» Wobei das eigentlich nicht sein kann, dann bräuchte ich 3 Hände
Vorher die langen Enden etwas abwinkeln, aber das wurde ja schon gesagt.
http://www.mikrocontroller.net/articles/L%C3%B6ten
Was hast Du denn für einen "Bräter"?
Ich hoffe nicht so einen billigen mit verchromter Spitze.
Sieht toll aus, ist aber nix.
Nach dem Löten sollen es kleine "Brüste " sein.
Sehen die Lötstellen aus wie bei Dolly Buster, dann lässt das die Elektronik meist "kalt".![]()
otti
