Transistor als Schalter (Elektronik)
Hast Du schon Lösungsansätze?
Die Arbeits-Gerade berücksichtigt zwar die 200Ohm, aber und
die Aussage 80mA MAXIMAL. (genauer würde sich eine leichte verschiebung um 1V nach rechts und dann auf den Ast bei 0,5mA Ib ergeben, so daß die 80mA real fließen können)
Übersteuereung: dazu solltest Du die Verstärkung des Transistors im Arbeitspunkt kennen:
grob gesagt wären das 0,5mA Ib und 75mA Ic ergibt ca.
Hfe = Ic/Ib = 150
Übersteuerung mit ü=3 ergibt Hfe/3 und damit Ib*ü
die dazu passende Urv ergibt sich dann wohl aus der Ansteuerung (mit den gefundenen 16V maximaler Betrieb-Spannung?)
Tastverhältnis aus Formel: einschaltzeit = Periodenzeit also dauerhaft eingeschalten.
Die Formel für Pv an der Lampe verwenden aber ohne ein Tastverhältnis:
Pv = 1/2*(I²*R) = also 80mA² * 200Ohm/2 = 1,24W/2 = 0,62W.
Daraus ergibt sich ein Strom von sqrt(Pv/R) = sqrt(600mW/200Ohm) = ca. 2mA ???? wo ist der Fehler?
Spannungsteiler nach Formel berechnen.
Verlustleistung teilt sich auf Transistor und Lampe bei diesem Strom zur Hälfte auf. Also bei Halber Helligkeit (und nur in diesem Fall, da es der ungünstigste Betriebsfall ist) gilt PV-Lampe = Pv-Transistor also 620mW.
