Bewegungsmelder soll Relai schalten (Elektronik)
» » So jetzt kommt es:
» » 1) Die Taster (Wechsler) in der NC-Stellung in Serie Schalten und die
» » Phase damit zum Bewegungsmelder.
» Damit der Bewegungsmelder nur solange Spannung bekommt, wie man sein
» Patschhändchen auf den Taster drückt?
» Hier muss es Schalter, nicht Taster lauten.
Nein Taster! mit einem Wechsler oder Öffner.
Ich bin davon ausgegangen, dass der Bewegungsmelder der Master ist.
Schaltet man den Arbeitskontakt des Melders parallel zum Eltako-Kotakt, dann ist das Eltako der Master. Sind die Leuchten über den Eltako angeschaltet, dann macht der Melder nix mehr. Der Melder steúert nur wenn der Eltako auf aus ist.
Das ist eine blöde Schaltung.
Man weiß nämlich nie, wer denn jetzt das Licht angemacht hat (Melder oder Eltako) wenn man bei Licht kommt und drückt ggf. den Taster und hat es auf dauer-An.
Was spricht eigentlich gegen meinen Vorschlag 2?
otti
