Bewegungsmelder soll Relai schalten (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 08.06.2012, 12:43 Uhr
(editiert von cmyk61 am 08.06.2012 um 12:44)
Hallo User291 - was für ein ^^ netter Nick ;-)
nein, das funktioniert so nicht.
Du musst den Stromstoßschalter ausbauen und gegen den Bewegungsmelder austauschen. Damit sind aber die Taster außer Funktion.
Alternativ müsstest Du dem Bewegungsmelder ein Monoflop nachschalten welches durch Flankenwechsel getriggert wird.
Damit kannst Du dann die Taster auch weiterhin benutzen.
Aber wenn ein Spassvogel dann bei Dunkelheit die Lampe manuell an den Tastern einschaltet, kommt die Sache aus dem Tritt. Bei Bewegung kann das Licht dann ausgehen - was ja eher so nicht gewünscht sein dürfte.
» ich möchte meinen Flur mit einem Bewegungsmelder ausstatten. Aktuell
» können die beiden Verbaucher (Lampen an der Decke) mit 4 Tastern und einem
» Relai (230V) bedient werden.
» Nun die Frage: Ist es möglich das Relai mit dem Bewegungsmelder an zu
» steuern?
» Meine Überlegung: Der Einschaltimpuls sollte ja kein Problem darstellen,
» jedoch müsste der Bewegungsmelder nach definierter Zeit auch wieder den
» Ausschaltimpuls senden.
» Ist das mit diesem Bewegungsmelder möglich?
» http://www.conrad.de/ce/de/product/620001/UP-BEWEGUNGSSCHALTER-RELAIS/SHOP_AREA_17269
» BTW: Es ist eine Mietwohnung, darum würde ich sofern möglich nur so wenig
» wie es geht an der bestehenden Verkabelung ändern.
» Angehängt die Anschlussbeschreibung des Bewegungsmelders.
Bewegungsmelder soll Relai schalten - user291, 08.06.2012, 12:23
Bewegungsmelder soll Relai schalten - cmyk61(R), 08.06.2012, 12:43
Bewegungsmelder soll Relai schalten - otti(R), 08.06.2012, 12:51
OT Relais Typ - olit(R), 08.06.2012, 13:04
OT Relais Typ - schaerer(R), 08.06.2012, 14:32
OT Relais Typ - olit(R), 08.06.2012, 14:46
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Gastl, 08.06.2012, 13:20
Bewegungsmelder soll Relai schalten - otti(R), 08.06.2012, 16:28
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Gastl, 08.06.2012, 16:50
Bewegungsmelder soll Relai schalten - otti(R), 08.06.2012, 18:09
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Gastl, 08.06.2012, 19:26
Bewegungsmelder soll Relai schalten - otti(R), 08.06.2012, 19:33
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Gastl, 08.06.2012, 22:10
Bewegungsmelder soll Relais schalten - otti(R), 08.06.2012, 22:59
Bewegungsmelder soll Relais schalten - user291, 11.06.2012, 11:28
Bewegungsmelder soll Relais schalten - otti(R), 11.06.2012, 12:47
Bewegungsmelder soll Relai schalten - olit(R), 08.06.2012, 12:46
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Theo(R), 08.06.2012, 13:56
Bewegungsmelder soll Relai schalten - BernhardB(R), 08.06.2012, 14:19
Bewegungsmelder soll Relai schalten - olit(R), 08.06.2012, 14:24
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Theo(R), 08.06.2012, 15:42
Bewegungsmelder soll Relai schalten - olit(R), 08.06.2012, 16:03
Bewegungsmelder soll Relais schalten - otti(R), 08.06.2012, 23:11
Bewegungsmelder soll Relais schalten - olit(R), 08.06.2012, 23:33
Bewegungsmelder soll Relais schalten - otti(R), 08.06.2012, 23:45
Bewegungsmelder soll Relais schalten - olit(R), 09.06.2012, 00:32
Bewegungsmelder soll Relais schalten - otti(R), 09.06.2012, 11:54
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Ingo, 09.06.2012, 09:00
Bewegungsmelder soll Relai schalten - otti(R), 09.06.2012, 11:58
Bewegungsmelder soll Relai schalten - Ingo, 09.06.2012, 23:14
