Wie beschalte ich richtig einen Komparator? (Elektronik)
verfasst von bauermann.kai E-Mail, 06.06.2012, 15:33 Uhr
» » » hier noch der Anhang 1
» » » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20120530115415.pdf
» » Hallo,
» » der LM311 benötigt einen Pullup-Widerstand.
» » Versuch es doch mal mit 10KOhm von Output (Pin 7) nach
» » VCC (Pin 8).
» » Die Wechselspannung muss mit einem Pol mit GND verbunden sein (z.B.
» IN-,
» » Pin3).
» » Ein Schutzwiderstand (z.B. 10KOhm) vor dem Eingang
» » IN+ (Pin 2) ist hilfreich, wenn der Spitzenwert der Wechselspannung
» » größer als die Versorgungsspannung ist.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Vielen Dank schon mal, das werde ich gleich morgen mal ausprobieren !!
hallo,
also das hat funktioniert, man musste aber zudem noch ground vom komparator auf V(ee) schalten.
Danke
Wie beschalte ich richtig einen Komparator? - bauermann.kai, 30.05.2012, 11:52
Wie beschalte ich richtig einen Komparator? - bauermann.kai, 30.05.2012, 11:54
Wie beschalte ich richtig einen Komparator? - Altgeselle(R), 30.05.2012, 12:59
Wie beschalte ich richtig einen Komparator? - bauermann.kai, 30.05.2012, 13:22
Wie beschalte ich richtig einen Komparator? - bauermann.kai, 06.06.2012, 15:33
