15 poliges Kabel schalten (Elektronik)
habe das ganze mal in eine Grafik gefasst.
Zur einfacheit nurmit 2 PCs
Alos jeder Pc hat zwei und schaltungen die mit dem Monitor taster verbunden sind.
ist der monittasart(egal welcher) gedrückt und einer der 2 PC knöpfe sendet dies ein Signal an das entsprechende Flipflop des PC und des Monitors. dieses Flip flop schaltet dann den Unterbrecher ein und das Signal kommt zum Monitor. Die FlipFlops des entsprechenden Monitors sind rückgekoppelt wenn PC1 FlipFlop Monitor 1 angeht dann geht ein Reset Befehl an alle anderen Flipflops des Monitors 1. außer dem eigenen.
Hoffe mich versteht man jetzt.
1. Ich bin noch ein Kind und würde die 260 lieber in etwas anderes investieren.
15 poliges Kabel schalten - xilodynamit, 02.06.2012, 14:30
15 poliges Kabel schalten - gast, 02.06.2012, 14:35
15 poliges Kabel schalten --- bitte noch ein paar Infos mehr - geralds
, 02.06.2012, 14:36
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 14:54
15 poliges Kabel schalten - xilodynamit, 02.06.2012, 15:27
15 poliges Kabel schalten - ollanner
, 02.06.2012, 15:36
15 poliges Kabel schalten - geralds
, 02.06.2012, 15:50
15 poliges Kabel schalten - xilodynamit, 02.06.2012, 16:08
KVM Switch - Belkin - geralds
, 02.06.2012, 16:19
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 17:03
15 poliges Kabel schalten - xilodynamit, 02.06.2012, 17:03
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 17:08
15 poliges Kabel schalten - John Ruskin, 02.06.2012, 17:25
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 17:54
15 poliges Kabel schalten - xilodynamit, 02.06.2012, 17:12
15 poliges Kabel schalten - otti
, 02.06.2012, 17:48
15 poliges Kabel schalten - Maik, 02.06.2012, 17:57
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 18:22
15 poliges Kabel schalten - Hartwig
, 02.06.2012, 18:30
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 18:37
, 02.06.2012, 18:39
15 poliges Kabel schalten - x y, 02.06.2012, 18:52
15 poliges Kabel schalten - Gugler, 02.06.2012, 18:57
, 02.06.2012, 19:34
15 poliges Kabel schalten - Gugler, 02.06.2012, 19:41
, 02.06.2012, 20:21
15 poliges Kabel schalten - Gugler, 02.06.2012, 20:45
, 02.06.2012, 22:05
15 poliges Kabel schalten - Gugler, 02.06.2012, 22:14
, 02.06.2012, 18:52
15 poliges Kabel schalten - hws
, 04.06.2012, 13:52
