Was ist die Impedanz? (Elektronik)
es geht darum, in welche Energieform die elektrische Energie umgewandelt wird und ob sie das elektrische System verlassen kann oder nicht.
Wird elektrische Energie in Energieformen umgewandelt, die die Grenze das betrachteten elektrische Systems dauerhaft übertreten, handelt es sich um das Zeitintegral von Wirkleistung. Typische Vertreter sind mechanische Energie, Joulsche Wärme, Strahlungsenergie (abgestrahl oder empfangen), chemische Energie (Akku) oder einfach irgendeine unspezifizierte Energiequelle (z.B. bei idealen Strom- und Spannungsquellen).
Wird el. Energie hingegen nur kurzzeitig umgewandelt, um dann nach verhältnismässig kurzer Zeit wieder in elektrische Energie zurückgewandelt zu werden, ohne das betrachtete System zu verlassen, dann spricht man von Blindleistung. Die typischen Vertreter sind magnetische und elektrostatische Energie.
Interessante Frage: Ist ein Pumpspeicherkraftwerk auch eine Reaktanz, wenn die betrachtete Zeitspanne nur gross genug ist? Und müsste man dazu das Impedanz-Zeigerdiagramm in die dritte Dimension erweitern?
Grüsse.
