Brücken in Ultiboard (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.06.2012, 17:53 Uhr
(editiert von geralds am 01.06.2012 um 18:16)
» » 1: Die bauteilseitigen Bahnen machst dicker, wegen der Bohrungen und
» » definiert schnurgerade.
» » definiert: zB 2E, 3E, 4E, usw.
» » E = 2,54 mm
» ich verstehe dine 1. Lösung nicht ganz. was meinst du mit 2E, 3E, 4E?
Häh??
Bist doch Elektroniker, oder?
Außerdem hättest doch nur einen Satz weiter lesen brauchen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_(Einheit)
1 mal E, 2 mal E, 3 mal E, 4 mal E, .... = gleich, 'ninanu'....
ok,ok,ok, das kleine Ein-mal-Eins ist halt schwer.
Weiter führende Literatur:
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem
http://www.velogalerie-kerzers.ch/doc/dateien/Umrechnung.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_physikalischer_Gr%C3%B6%C3%9Fen
Die E Reihe der Widerstandswerte:
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
.. sowas geht auch in diese Richtung: "Einheitenvorsätze":
http://de.wikipedia.org/wiki/Vors%C3%A4tze_f%C3%BCr_Ma%C3%9Feinheiten
Selbstverständlich kannst einen Bauteil - am Besten den Widerstand als "Platzhalter" verwenden.
Hws hat dir das doch eh gut erklärt.
Einfach die passende Länge nehmen.
ok,ok,ok,---- igendwann wird es zu lang, weil es dann echt
die Größen von extremen Leistungswiderstandslängen entspricht.
Daher hatte ich das von Anfang an NICHT vorgeschlagen.
Eben, damit man nicht in dieses Dilema reinfällt.
Weil so ein Leistungswiderstand wird ja nicht nur lang,
sondern automatisch auch entsprechend breit und hoch.
Wobei die Höhe nicht zum Tragen kommt, außer du musst
unter einem Bauteil eine "Drahtbrücke" verlegen.
Daher wird es mit der Widerstandslösung von normal zu
besser aber dann schnell zu schlechter, ja dann u.U. zu zuviel schlechter.
Daher mache ich es, bereits schon mehrere Jahrzehnte, mit einem zweiseitigen Routing.
Die obere Leiterführung wird dort schnurgerade, so lang, wie ich es benötige.
Daher können auch zB 2_millionenund-55mm lange "Widerstände" verlegt werden.
Also, ich sah und siehe diese Lösung als praktischer an.
Aber normal halte ich mich auch hier an die Bauteil-Einheitsgrößen (E).
Das ist von Zoll auf metrisch; E = in mm wären dann 2,54mm. --
-- korrekt wären es 25,4 mm; aber ich habe dieses E gleich im vorigen Vorschlag
auf das zehntel (siehe viele, viele Datenblätter)runtergebrochen,
weil
--- Das IC hat normal einen Pinabstand (1 auf 2, auf 3, auf usw.) 1E = 100mil = ca. 2,54 mm
Ätzen musst ja nur eine Seite, die Leiterseite.
Und oben machst statt der Leiterführung deinen Draht rein.
ABER... mit dem Clou, falls du die Platine echt zweiseitig ätzen willst, oder lassen willst,
dann hast gleich das fertige Layout, ohne dass du nachträglich was ändern musst.
Kann ja auch mal vorkommen "Rückwärtschritt".
grüße
gerald
Brücken in Ultiboard - asdfjklö, 29.05.2012, 19:35
Brücken in Ultiboard - geralds(R), 29.05.2012, 20:47
Brücken in Ultiboard - asdfjklö, 01.06.2012, 16:51
Brücken in Ultiboard - hws(R), 01.06.2012, 17:17
Brücken in Ultiboard - geralds(R), 01.06.2012, 17:53
Brücken in Ultiboard - asdfjklö, 02.06.2012, 08:39
Brücken in Ultiboard - geralds(R), 02.06.2012, 09:58
Brücken in Ultiboard - hws(R), 30.05.2012, 08:37
