Glimmlämpchen genau beobachten... (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 26.05.2012, 19:17 Uhr
» Aber man kann mit dem genauen Beobachten des Glimmlämpchen leicht
» feststellen, ob Gleich- oder Wechselstrom fliesst. Bei Gleichstrom glimmt nur eine der beiden Elektroden.
Genaugenommen ^^glimmen beide Elektroden abwechselnd im Rhythmus der Wechselspannung.
Nimmt man zB eine stabförmige Glimmlampe und schwenkt sie quer zu ihrer Längsachse, so kann man sogar eine Sinuskurve sehen, weil die Länge der Glimmstrecke von der angelegten Spannung abhängt.
Setzt man sich wie ein Vogel auf eine Leitung (Phase) und hält einen Phasenprüfer an den Nullleiter so leuchtet dieser ebenfalls auf.
Hält man ihn hingegen an die eigene Leitung, so bleibt er dunkel.
So verhält es sich auch bei unseren geerdeten Systemen.
Nett verständlich sind immer die Vergleiche mit einem Wasserkreislauf.
Wenn man eine Pumpe auf Druck und Saug umschaltet, so hat man den Wechselspannungsefekt. Mal wird Wasser rausgedrückt mal Wasser angesaugt.
Wechselspannung - kompendiumuser1990(R), 26.05.2012, 15:11
Wechselspannung - mennekes, 26.05.2012, 15:21
Wechselspannung - kompendiumuser1990(R), 26.05.2012, 16:05
Wechselspannung - Gastl, 26.05.2012, 16:13
Wechselspannung - mennekes, 26.05.2012, 16:48
Glimmlämpchen genau beobachten... - schaerer(R), 26.05.2012, 18:54
Glimmlämpchen genau beobachten... - cmyk61(R), 26.05.2012, 19:17
Glimmlämpchen genau beobachten... - schaerer(R), 26.05.2012, 19:29
Wechselspannung - HDT(R), 26.05.2012, 19:55
Glimmlampen-Phänomen - schaerer(R), 27.05.2012, 10:14
