Wechselspannung (Elektronik)
» Zu einer Spannung gehoeren immer zwei Punkte. Beide Punkte haben ein
» gewisses Potential, zwischen ihnen gibts einen Potentialunterschied, die
» Spannung.
» Der Neutralleiter im 230V Netz ist im verlaufe der Installation geerdet,
» sprich er liegt auf dem Erdpotential.
» Pruefst du mit einen Phasenpruefer nun den Neutralleiter, der geerdet ist,
» fliesst kein Strom weil du ebenfalls Erdpotential hast.
» Pruefst du den Aussenleiter fliesst ein Strom ueber das Glimmlaempchen
» ueber deine Hand ueber deinen Koerper zur Erde. Der Stromkreis ist damit
» geschlossen. Das Laempchen glimmt.
» Ob es sich dabei um eine Wechselspannung handelt oder nicht spielt nicht
» so eine Rolle.
» gruss
wie wird dann der Stromfluss zum krafthaus geschlossen wenn der null leiter in die erde geht... muss der nullleiter nicht wider zurück zum generator damit der stromkreis geschlossen ist?
