Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? (Elektronik)
verfasst von jonnyswiss(R) E-Mail, Schaffhausen, 25.05.2012, 12:35 Uhr
» » Eine LED von 10W und den angegebenen 700lm erreicht mindestens die
» » Helligkeit eines 150W Baustrahlers!
» das halte ich aber für sehr optimistisch!
» Oder sind 150W-Baustrahler wirklich so viel schlechter als normale
» Glühlampen? Die schaffen nämlich 700 lm mit 60 Watt
Jep, ich denke auch, dass das ziemlich übertrieben ist
Hier ist eine Tabelle drin, die aussagt, dass eine 100Watt HalloEugen-Lampe auf ca. 2000Lumen kommt
http://preview.tinyurl.com/bwcto9y
Beim Rückwärtsrechnen wären diese 700 Lumen in Etwa eine 40-45-Watt-Halogenlampe oder eine 60-Watt Glühbirne.
Bei den LED-Lampen ist halt massgebend, dass das Licht auf einem sehr schmalen Frequenzband abgestrahlt wird, was die Gühlampen halt weit über das sichtbare Frequenzband hinaus bis weit in Infraroten bereich hinein strahlen und dort einiges "verlieren" darum meint man halt schon, dass die heller sind - wobei das extrem täuscht, ist das Farbsehen dann schon ziemlich verfälscht und einiges wird nur viel schwächer reflektiert, was auf anderen Frequenzen dann stärker wären.
So gesehen kann es (technisch) schon sein, dass die abgestrahlte Lichtmenge höher ist, wir aber können doch nur das reflektierte Licht sehen - was dann wiederum durch den engen Berich einiges geringer ist.
Sorry, das geht mir zu weit in die Physik rein, als dass ich alles berechnen könnte - was aber (zumindest für mich) genau genommen auch nicht unbedingt sehr interessant ist.
Ich habe ein 10-Watt Scheinwerferchen (Kaltweiss, ab 6000 Kelvin)ausprobiert und das liegt beim Fräsen echt nur bei einer Glühlampenleistung zwischen 40 und 60 Watt, also ich muss mich trotzdem noch recht anstrengen um genaueres zu sehen - darum will ich auch 3 LED da ringsum montieren.
Vielleicht müsste ich halt 3 stück nebeneinander montieren, je eine kaltweisse, eine neutralweiss und eine warmweisse LED, vielleicht wäre es dann entsprecend viel besser...!?!?
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!" (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 22:06
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - Elko_Scotty(R), 23.05.2012, 22:24
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 22:45
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 23.05.2012, 22:51
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 23:20
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 23:23
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 23.05.2012, 23:38
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 00:05
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 24.05.2012, 00:10
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 00:32
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 00:33
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 27.05.2012, 23:13
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 24.05.2012, 04:05
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 11:57
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - ---, 24.05.2012, 13:20
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 18:13
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - ---, 24.05.2012, 19:09
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 20:05
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - el-haber, 24.05.2012, 15:11
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - Gerd(R), 25.05.2012, 07:40
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 25.05.2012, 12:35
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 25.05.2012, 13:24
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 26.05.2012, 00:07
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 27.05.2012, 10:46
TINYURL.COM - schaerer(R), 24.05.2012, 09:46
