Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? (Elektronik)
verfasst von el-haber, 24.05.2012, 15:11 Uhr
Auch wenns im Land der Morgenröte LED-Dämmert.
Das meißte ist Schrott, denn die LEDs werden überlastet.
Entweder ist eine Begrenzung unterdimensioniert oder der Kühlkörper zu klein.
Aufgemerkt: 100.000 Stunden Lebensdauer können Halbleiter gute erreichen und überscheiten.
Wenn bei den 3/5-schichthalbleitern (Weiße LED) aber dauerhaft eine Themperatur
im Innern von 50Grad überschritten wird, dann reduziert sich die Lebensdauer
auf 20.000h bis 40.000h
Die Helligkeit geht auf midestens den halben Wert zurück.
Für eine Fräsmaschine gilt aber noch was anderes.
Aufgemerkt: An Werkzeugmaschinen dürfen keine stroboskopischen Lichtquellen verwendet werden (leuchtstofflampen nur in Duo-Schaltung etc.)
Bei LED gilt das im Besonderen, da diese an einer welligen 50Hz-Wechselspannung stark blinken!.
Du solltest daher an die "Strom"-Versorgung besondere Anforderungen stellen - hinsichtlich welligkeit und saubere Begrenzung auf den maximalen Strom der LED.
Eine LED von 10W und den angegebenen 700lm erreicht mindestens die Helligkeit
eines 150W Baustrahlers!
Da brauchst Du vermutlich keine 2. oder 3. LED anschließen.
Vielleicht noch einen Diffusor davor, damit das Werkstück
schattenfrei ausgeleuchtet wird.
cu
st
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 22:06
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - Elko_Scotty(R), 23.05.2012, 22:24
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 22:45
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 23.05.2012, 22:51
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 23:20
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 23.05.2012, 23:23
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 23.05.2012, 23:38
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 00:05
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 24.05.2012, 00:10
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 00:32
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 00:33
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 27.05.2012, 23:13
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 24.05.2012, 04:05
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 11:57
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - ---, 24.05.2012, 13:20
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 18:13
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - ---, 24.05.2012, 19:09
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 24.05.2012, 20:05
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - el-haber, 24.05.2012, 15:11
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - Gerd(R), 25.05.2012, 07:40
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 25.05.2012, 12:35
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - x y, 25.05.2012, 13:24
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 26.05.2012, 00:07
Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? - jonnyswiss(R), 27.05.2012, 10:46
TINYURL.COM - schaerer(R), 24.05.2012, 09:46
