NE556 macht Probleme (Elektronik)
verfasst von Klaus12(R), 24.05.2012, 10:44 Uhr
» Das kommt davon, dass das vorgeschaltete CMOS-NAND-Gatter IC:5A stets
» einen HIGH-Logikpegel liefert. Die Ursache scheint nicht primär beim
» halben 556 zu liegen...
Ich muss mich korrigieren Pin 8 ist mit Nadel Impulsen belegt 15V-->0V über Pin 8 soll der Generator gesteuert werden!
» Du meinst also, dass der 556 wärmer ist? Das ist schon merkwürdig, weil
» ein HIGH-Pegel an einem Eingang bewirkt das nicht.
» Wenn der bipolare 556 ein bisschen wärmer ist als die andern CMOS-ICs,
» dann wäre das evtl erklärbar, weil Du mit 15 VDC arbeitest. Schau mal im
» Datenblatt nach, wieviel Strom dieser bipolare 556 zieht. U.U. wird
» schnell klar, dass die Erwärmung durch den normalen Leistungsverbrauch
» entsteht.
» Jetzt aber noch etwas anderes: Muss es denn 15 VDC sein? Diese
» CMOS-IC-Familie, welche Du einsetzt, haben einen Arbeitsbereich von 3 bis
» 15 VDC. Worstcase liegt bei 18 VDC. Nun ist es aber so, Du kannst schon
» mit 15 VDC arbeiten, jedoch das Risiko eines Ausfalls ist trotzdem um
» Grössenordnungen grösser, als wenn Du mit +12 VDC arbeitest. Dies für den
» Fall, dass die Schaltung sehr oft und sehr lange in Betrieb sein wird.
» Und ja ich weiss, man liest sowas (fast) nirgends... :-(
Die 15V sind leider zwingend für den Rest der Schaltung!
NE556 mach Probleme - Klaus12(R), 24.05.2012, 09:43
Bildgrösse! (NE556 macht Probleme) - schaerer(R), 24.05.2012, 09:58
Bildgrösse! (NE556 macht Probleme) - Klaus12(R), 24.05.2012, 10:02
NE556 mach Probleme Ergänzung - Klaus12(R), 24.05.2012, 10:23
NE556 mach Probleme Ergänzung - geralds(R), 24.05.2012, 10:49
NE556 macht Probleme - schaerer(R), 24.05.2012, 10:26
NE556 macht Probleme - Klaus12(R), 24.05.2012, 10:44
NE556 macht Probleme - olit(R), 24.05.2012, 12:31
NE556 macht Probleme - x y, 24.05.2012, 11:14
NE556 macht Probleme - schaerer(R), 24.05.2012, 11:19
NE556 mach Probleme - Klaus12(R), 24.05.2012, 13:56
