NE556 macht Probleme (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 24.05.2012, 10:26 Uhr
» Ich habe ein Problem mit einem NE556.
» Ich habe ihn wie im Bild dargestellt verschaltet.
» Der U4A arbeitet einwandfrei, U4B schwimmt mit seinem Ausgang d.h. das
» Signal kommt in dem gewünschten Tackt hat aber Aussetzer die Tackte an Pin
» 12/13 u 9 passen zusammen (beide zeigen Aussetzer) Pin 8 Ist permanent
» 15V.
Das kommt davon, dass das vorgeschaltete CMOS-NAND-Gatter IC:5A stets einen HIGH-Logikpegel liefert. Die Ursache scheint nicht primär beim halben 556 zu liegen...
» Ich habe das Gefühl das das Bauteil wärmer ist als der Rest!
» Woran kann das liegen?
Du meinst also, dass der 556 wärmer ist? Das ist schon merkwürdig, weil ein HIGH-Pegel an einem Eingang bewirkt das nicht.
Wenn der bipolare 556 ein bisschen wärmer ist als die andern CMOS-ICs, dann wäre das evtl erklärbar, weil Du mit 15 VDC arbeitest. Schau mal im Datenblatt nach, wieviel Strom dieser bipolare 556 zieht. U.U. wird schnell klar, dass die Erwärmung durch den normalen Leistungsverbrauch entsteht.
Jetzt aber noch etwas anderes: Muss es denn 15 VDC sein? Diese CMOS-IC-Familie, welche Du einsetzt, haben einen Arbeitsbereich von 3 bis 15 VDC. Worstcase liegt bei 18 VDC. Nun ist es aber so, Du kannst schon mit 15 VDC arbeiten, jedoch das Risiko eines Ausfalls ist trotzdem um Grössenordnungen grösser, als wenn Du mit +12 VDC arbeitest. Dies für den Fall, dass die Schaltung sehr oft und sehr lange in Betrieb sein wird.
Und ja ich weiss, man liest sowas (fast) nirgends... :-(
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NE556 mach Probleme - Klaus12(R), 24.05.2012, 09:43
Bildgrösse! (NE556 macht Probleme) - schaerer(R), 24.05.2012, 09:58
Bildgrösse! (NE556 macht Probleme) - Klaus12(R), 24.05.2012, 10:02
NE556 mach Probleme Ergänzung - Klaus12(R), 24.05.2012, 10:23
NE556 mach Probleme Ergänzung - geralds(R), 24.05.2012, 10:49
NE556 macht Probleme - schaerer(R), 24.05.2012, 10:26
NE556 macht Probleme - Klaus12(R), 24.05.2012, 10:44
NE556 macht Probleme - olit(R), 24.05.2012, 12:31
NE556 macht Probleme - x y, 24.05.2012, 11:14
NE556 macht Probleme - schaerer(R), 24.05.2012, 11:19
NE556 mach Probleme - Klaus12(R), 24.05.2012, 13:56
