Leistungs-LED und Treiber / Vorwiderstand? (Elektronik)
Hallo Leute,
Kurz zu meinem gedachten Projekt:
Ich möchte meine Dreh-Fräsmaschine, vor allem von dem Fräskopf her besser beleuchten.
Da habe ich daran gedacht, einzelne Power-LED's von 10W zu nehmen und die gegen das Kühlwasser zu schützen.
Die Daten der einen LED's wären:
Emitted Color : white
Intensity Typ. : 700-900LM
Viewing Angle : 160°
Power: 10W
Forward Voltage : 10V - 12V
Forward Current : <= 1000mA
Color Temperature: 6000 - 6500K (kalt)
Dimension: 22mm x 29mm
Da ich von diesen Teilen 2-3 Stück einsetzen möchte kommt nun meine Unwissenheit zum Zug, ich konnte leider mit samt googeln und auch Board-suche dies nicht ändern.
Diese LED's werden in den Strahlern mit sogenannten Treibern/Trafos angesteuert, d.H. pro LED kommt ein Netzteil - ich nehme mal an dass es ein Schaltnetzteil ist.
Meine Fragen dazu lauten:
Sind das spezielle Schaltnetzteile?
Ist es möglich, die drei LED's parallel an ein 30W-Netzteil anzuhängen und so zu betreiben?
Oder müsste ich da etwas besonderes beachten?
Ich weiss von den "kleinen" LED's, dass bei denen der Strom begrenz wird, allerdings scheint dies bei diesen Leistungs-LED's nicht ganz gleich zu sein, werden teils doch LED's mit einer Leistungsaufnahme von weniger wie 800 mA auch mit Netzteilen von >=1000 mA angesteuert - und scheinbar macht es diesen LED's nichts aus...?
Danke für die Hinweise
"Nicht Wissen ist Macht, sondern die Umsetzung des Wissens ist es!"  (Larry Winget)
Wer nicht fragt, bleibt dumm (Immanuel Kant 1724–1804)
Es gibt keine dummen Fragen - aber jede Menge dummer Antworten (allgemeine Weisheit)
 , 23.05.2012, 22:06
, 23.05.2012, 22:06 , 23.05.2012, 22:24
, 23.05.2012, 22:24 , 23.05.2012, 22:45
, 23.05.2012, 22:45 , 23.05.2012, 23:20
, 23.05.2012, 23:20 , 23.05.2012, 23:23
, 23.05.2012, 23:23 , 24.05.2012, 00:05
, 24.05.2012, 00:05 , 24.05.2012, 00:32
, 24.05.2012, 00:32 , 24.05.2012, 00:33
, 24.05.2012, 00:33 , 27.05.2012, 23:13
, 27.05.2012, 23:13 , 24.05.2012, 11:57
, 24.05.2012, 11:57 , 24.05.2012, 18:13
, 24.05.2012, 18:13 , 24.05.2012, 20:05
, 24.05.2012, 20:05 , 25.05.2012, 07:40
, 25.05.2012, 07:40 , 25.05.2012, 12:35
, 25.05.2012, 12:35 , 26.05.2012, 00:07
, 26.05.2012, 00:07 , 27.05.2012, 10:46
, 27.05.2012, 10:46 , 24.05.2012, 09:46
, 24.05.2012, 09:46
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
