Lichtschranke wird durch Handy ausgelöst ?? (Elektronik)
Wir haben eine bzw zwei Bausätze der IR Lichtschranke von Conrad Electronic aufgebaut und getestet. Reproduzierbar beim Senden und Empfangen einer SMS fängt das Relais an zu klackern. Es handelt sich um diesen Bausatz: http://www.conrad.de/ce/de/product/191710/IR-LICHTSCHRANKESENDEREMPFAeNGER
Den Einbau in ein Metallgehäuse haben wir natürlich auch getestet, mit mässigem Erfolg, wenn man um die 20 cm nah an dem Ding drann ist, dann löst das Relais aus.
Der einzige Vorschlag, der von der Hotline von Conrad kam, war doch ein Metallgehäuse zu verwenden und das Problem sei nicht bekannt.
Jemand eine Idee wie man das in den Griff bekommen könnte, ohne 20 KG BLeiplatten zu verbauen ?
Lichtschranke wird durch Handy ausgelöst ?? - Endress, 21.05.2012, 15:38
Lichtschranke wird durch Handy ausgelöst ?? - x y, 21.05.2012, 15:44
Lichtschranke wird durch Handy ausgelöst ?? - cmyk61
, 21.05.2012, 22:52
Lichtschranke wird durch Handy ausgelöst ?? - otti
, 21.05.2012, 23:00
, 21.05.2012, 23:09
, 21.05.2012, 23:19
Lichtschranke wird durch Handy ausgelöst ?? - Endress, 22.05.2012, 14:57
