Photodiodenschaltung ändern aber wie? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.05.2012, 09:01 Uhr
» Ich danke euch für die Bemühungen. Leider hilft mir das nicht wirklich
» weiter. Eine einfache Antwort scheint es nicht zu geben wenn sich schon
» die Experten nicht ganz einig sind....
Die Uneinigkeit besteht aber nicht darin, dass die vorliegende Schaltung für Dein Vorhaben nicht taugt. Sie taugt dann, wenn die Fotodiode einfach nur zwischen hell und dunkel unterscheiden muss.
Wenn Du aber einen Schwellwert der Dämmerung einstellen willst, also genau definieren willst, bei welcher Helligkeit Du die LED - oder was auch immer - einschalten willst, dann ist die Komparatorschaltung mit leichter Hysterese der richtige Weg.
Das Komplizierte oder Problematische liegt darin, dass Du z.Z. offenbar niemand findest, der Dir diese Aufgabe übernimmt, weil ein paar Tipps, wie man das Problem löst, funktioniert bei Dir nicht, weil wie Du schreibst, nur in der Lage bist etwas "Ausgekochtes" nachzubauen.
Hast Du eigentlich auch schon mal nach fertigen Bausätzen gesucht? Vielleicht findest Du was Geeignetes.
» Ich werde mir zunächst die ursprüngliche einfache Schaltung bauen und mal
» testen ob es prinzipiell funktioniert.
Naja, viel Erfolg... :-|
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 17.05.2012, 09:54
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 17.05.2012, 10:42
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 13:21
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 17.05.2012, 17:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 17.05.2012, 18:34
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 18:43
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 17.05.2012, 22:48
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 23:59
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 18.05.2012, 08:43
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 09:01
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 11:36
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 11:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 12:41
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 13:25
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 13:36
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 14:23
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 18.05.2012, 19:33
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 19:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 19:51
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 20:26
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 22:26
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 19:49
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 19.05.2012, 11:07
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 22.05.2012, 12:54
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 22.05.2012, 13:28
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 22.05.2012, 13:47
