Photodiodenschaltung ändern aber wie? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 17.05.2012, 18:43 Uhr
» » Danke für die Schaltung aber ich glaube die ist zu "oversized" für die
» » Anwendung...
» Nun, einen Komparator als Eingangsstufe sollte man sich
» schon gönnen. Damit ist die Schaltschwelle viel besser
» definiert. Wenn Du ein 4fach IC wie den LM339 nimmst,
» kostet das auch für mehrere Eingänge nicht viel Aufwand.
» Wenn Du dann den Eingangsspannungsteiler R1/R2 als
» Poti auslegst, kannst Du auch für alle Komparatoren
» gemeinsam die Schaltschwelle festlegen. Vorher solltest
» Du aber den Widerstand TP sens mit einem Poti von
» ca 1MOhm passend zu Deiner Anwendung festlegen und dann
» durch einen passenden Festwiderstand ersetzen. Der
» Ausgang des LM339 kann auch direkt ein Reedrelais
» treiben, wenn dieses nicht zu viel Strom zieht.
» Genaueres dazu steht im Datenblatt.
» Für grössere Relais/Magnetspulen brauchst Du aber
» noch einen zusätzlichen Treibertransistor an dieser
» Stelle. Ein Optokoppler bringt Dir hier keine Vorteile,
» es sei denn Du willst direkt 230V-Verbraucher betreiben.
» Dann böte sich hier ein MOC30xx an.
Hallo Harald,
Du gibst Dir ja wie immer grosse Mühe. Du hast aber leider einen wichtigen Satz von ihm übersehen:
»»» Wäre toll wenn mir jemand die Änderungen aufzeigen und die benötigten Bauteile dimensionieren könnte... wie gesagt nachbauen ist kein Problem zu mehr reicht mein Wissen nicht....
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 17.05.2012, 09:54
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 17.05.2012, 10:42
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 13:21
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 17.05.2012, 17:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 17.05.2012, 18:34
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 18:43
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 17.05.2012, 22:48
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 17.05.2012, 23:59
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 18.05.2012, 08:43
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 09:01
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 11:36
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 11:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 12:41
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 13:25
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 18.05.2012, 13:36
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 14:23
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 18.05.2012, 19:33
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 19:47
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 19:51
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 18.05.2012, 20:26
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 22:26
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - schaerer(R), 18.05.2012, 19:49
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - Harald Wilhelms(R), 19.05.2012, 11:07
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 22.05.2012, 12:54
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - x y, 22.05.2012, 13:28
Photodiodenschaltung ändern aber wie? - jojolino(R), 22.05.2012, 13:47
