Größe d. Zwischenkreiskondensators bei FU (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 14.05.2012, 21:27 Uhr
» Gibt es eine "Faustformel", wie groß der Zwischenkreiskondensator bei einem
» Frequenzumrichter sein muß? Beispielsweise einphasige Aufladung an 230 V
» über Brückengleichrichter und dann praktisch "x µF pro 100 W
» Motorleistung".
» Habe mal was von 1000µ pro Ampere bei üblichen Kleinnetzteilen gelesen...
Ja, bei Kleinnetzteilen ist das ok. Man kann es aber auch über den Laststrom, Ein- Zweiweg - Brückengleichrichter korrekt berechnen oder über ein Simulationsprogramm nachvollziehen (LTspice z.B.)
FU's sind aber nicht ganz so promitiv. Und ich vermute, du musst auch keine FU's selbst berechnen. Also lass den Zwischenkreiskondensator, wie er ist. Oder - falls du mit FU's rumrechnen und dimensionieren musst - such dir nen Berechnungsprogramm bzw bring dir die Berechnungsformeln bei.
Worum geht's denn bei deiner Frage?
hws
Größe d. Zwischenkreiskondensators bei FU - Fabi(R), 14.05.2012, 20:40
Größe d. Zwischenkreiskondensators bei FU - hws(R), 14.05.2012, 21:27
