DSA91304A und DSO9254A (Elektronik)
» Warum gibt es verschiedene Eingangswiderstände?
50 Ohm ist üblicher Abschlusswiderstand bei HF. Z.B. eine Antenne. Daher wohl auch ein SMA Anschluss.
Ein BNC Stecker mit 1/10 MOhm dient üblicherweise für eine (belastungsfreie) Messung einer Spannung, wie z.B. Spannungen innerhalb einer Schaltung.
Will man z.B. den Ausgang eines HF Senders mit einem Oszilloskop messen, gibt es 50 Ohm Lastwiderstände, die an Aus- und Eingang jeweils einen BNC Stecker haben und einen 50 Ohm Widerstand innen.
hws
DSA91304A und DSO9254A - Hauser, 14.05.2012, 14:34
DSA91304A und DSO9254A - hws
, 14.05.2012, 21:12
