RGB-Kette flimmert (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 13.05.2012, 10:26 Uhr
(editiert von otti am 13.05.2012 um 10:31)
» In der Elektronik gilt die Aussage:
» Wer misst misst Mist.
» Du hast Dich auf die Aussage eines Messgeräts verlassen.
» Ich mutmaße aber, dass die LEDs mit einer ganz anderen Frequenz flackern -
» und/oder mit einer komplexeren Kurvenform als einfaches "ein/aus".
» Und womöglicherweise flackern alle 3 Farben ZUSAMMEN mit 132 Hz (weil ja
» DEIN Messgerät möglicherweise nur die Frequenz aller Spektren zusammen
» erfasst und keine Aussage drüber trifft welche Farbe mit welcher Frequenz
» flackert.
» Weiter mußmaße ich, dass der Kontroller die LEDs in einer Art und Weise
» ansteuert, so dass für jede der LED-Farben eine Frequenz von 132/3 Hz
» heraus kommt - also 44Hz - was Deinen "es flimmert"-Eindruck durchaus
» bestätigen könnte.
» Die einzige Möglichkeit hierüber eine klare Aussage zu treffen wäre, die
» LED-Ströme zu oszillografieren und die Kurven dann hier ein zu stellen.
» Ob es dann eine ^^einfache Lösung gegen das Flimmern gibt müsste man DANN
» erst noch ergründen. Ich möchte Dir aber raten, Dir keine großen
» Hoffnungen auf eine "einfache" RC-Lösung zu machen. Die Erfahrung mit
» derartigen Konsumer-Geräten zeigt, dass es so gut wie keinen Spielraum für
» "einfache" Änderungen gibt. Und an dem möglicherweise angewendeten Prinzip
» der PWM zur Veränderung der angestrahlten Farbe, der Helligkeit etc. kann
» man mit RC nichts verbessern, nur verschlimmern.
» Denn der Zusammenhang zwischen LED-Helligkeit und LED-Strom ist extrem
» nichtlinear, insbesondere im unteren Kurventeil.
» Gruß
» Ralf
Daran habe ich auch schon gedacht, da die Heligkeit bzw. der Farbanteil oder die Wahrnehmung der Farbe mit der PWM beeinflusst wird.
Das wäre durch den TE erst mal zu belegen, dann kann man ggf. auch wieder ordentlich diskutieren.
Beispiel:
Kette Hell -> keine Kopfschmerzen,
Kette Schwach -> Kopfschmerzen
Alle Farben voll an -> keine Kopfschmerzen
Eine oder zwei Farben abgedimmt -> Kopfschmerzen
Mit einem Oszi natürlich noch besser belegbar/beweisbar.
Edit
Für _Stephan_:
Dein erster Satz, bevor Du irgend etwas anderes schriebst, ging gegen das Forum bzw. den Forenbetreiber.
Du nutzt ein kostenloses Hilfswerkzeug und beschwerst Dich über dessen Gestaltung und die Art wie geantwortet wird.
Manchmal ist es einfach so:
Wie man in den Wald reinruft, so schalt es auch heraus.;-)
otti
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
