RGB-Kette flimmert (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 12.05.2012, 23:33 Uhr
» » » Erneut nur Phrasen von dir. Komm auf den Punkt.
» » Habe ich :-(
» Nö, haste nicht. Zu der von mir gezeigten Steuerung hast du Null,Null
» beizutragen.
» VollPh..ten
Wo hast du was zu der Schaltung erklärt? nur ein Bild, aus dem man nichts auf die interne Schaltung ableiten kann.
Mein Vorschlag war: programmiere die vorhandene Steuerung nach mit einer PWM weit oberhalb deiner 130 Hz.
Zweiter alternativer Vorschlag: Programmiere eine analoge Steuerung nach.
Was ist an diesen Lösungen auszusezen? Außer, dass du das möglicherweise nicht kannst.
Nein, eine saubere Lösung mit einem Widerstand und Kondensator vor jeder LED-Kette kenn ich nicht.
Grundsätzlichen Einwand zur lED-Steuerung hat Harald schon gegeben:
» Dummerweise werden LEDs aber nicht mit einer Spannung, sondern mit einem Strom betrieben.
daher neige ich zu der Ansicht:
-> dev:nul oder plonk!
hws
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
