RGB-Kette flimmert (Elektronik)
verfasst von _Stephan_, 12.05.2012, 21:41 Uhr
» Wenn Du im Raum noch eine andere Beleuchtung mit z.B. FL- oder
» Stromsparlampen hast, könnte es mit der Lichtfrequenz der RGB-Kette zu
» Interferenzen mit niedrigen Frequenzen im wahrnehmbaren Bereich kommen.
» Kannst Du das ausschliessen?
Bisher nicht. Guter Ansatz, danke. Habe es mal getestet.
In der Tat kommt es mit einer Energiesparlampe zu erhöhtem flimmern.
Aber, eben erhöht. Das flimmern ist auch ohne jede weitere Beleuchtung da. Sieht man intensiv wenn man z.B. den Kopf dreht. Dann kommt es wahrscheinlich auch zu einer Art Interferenz dadurch, dass das Auge auch nicht kontinuierlich Bilder liefert, sondern in Intervallen.
Das erklärt aber noch nicht meinen Kopfschmerz.
» Wenn ich gelb sehe, rieche ich Bier. :rotfl:
» Spass beiseite, ich weiss, das gibt es.
In dem Fall wär mir dein farblicher Zusammenhang mit Gerstenkaltschale auch lieber. :-D
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
