RGB-Kette flimmert (Elektronik)
verfasst von _Stephan_, 12.05.2012, 18:48 Uhr
» Die LEDs werden nicht mit Gleichstrom versorgt sondern mit 123 Hz aus und
» eingeschalten.
Pulsweitenmodulation, 132Hz, ist mir alles ein Begriff.
Aus meiner Frage auf völlige Unwissenheit zu schließen, bezeichne ich mal als ein Vorurteil. Sollte man ablegen. ;-)
Ich weiß nicht, warum ich es als flimmern wahrnehme, ich tu es aber nunmal. Mir ist ein Mitmensch bekannt, der Rottöne als Geruch wahrnimmt. Das gehört hier aber nicht her.
Soviel zum Geplänkel, nun zu meiner Frage.
Ich habe die LED-Kreise mal mit Gleichspannung versorgt und den Durchflussstrom durch die LED's mit einem Labornetzgerät variiert. So kann man die Helligkeit auch beeinflussen, leider ist sie dann aber nicht mehr über die Fernbedienung der RGB-Steuerung einstellbar.
Ich hatte an ein RC-Glied (deshalb die Elkos) oder auch an LED-Kondensator gedacht, damit die Elkos keinen Rückeinfluss auf die Ausgänge der Steuerung haben. Der sich einstellende Mittelwert, je nach Pulsfrequenz sollte so eine flimmerfreiere Spannung an den LED's zur Folge haben. Lieg ich damit völlig daneben?
Könnte man noch evtl. die Frequenz der Steuerung selber verändern? Und wenn ja, wie bitte?
Danke
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
