RGB-Kette flimmert (Elektronik)
verfasst von gast, 12.05.2012, 18:15 Uhr
» » » ...mit 132Hz. Das nervt.
» » Du kannst das sehen?
» Da ich davon Kopfschmerzen bekomme, ja.
mhh erstaunlich - nicht ganz unmöglich aber extrem selten
Bildwiderholfrequenzen z.B beim Monitor mit 70 Hz wird kaum mehr flimmernd wahrgenommen - bei 100 Hz sind mir keine Berichte bekannt
» Warum geht das nicht?
Die LEDs werden nicht mit Gleichstrom versorgt sondern mit 123 Hz aus und eingeschalten. Die Zeit wie lange ein ist entscheidet über den HelligkeitsEINDRUCK! Tatsächlich ist die LED immer gleich hell nur bei.zB langen Pausen und kurzen Ein Zeiten erscheint!!! die LED dünkler
Ein Elko hilft da gar nix - geht vom Prinzip nicht
google nach Pulweitensteuerung oder Pulsweitenmodulation und mach dich mit dem Prinzip vertraut
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:21
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:37
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 17:46
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 17:51
RGB-Kette flimmert - _Staphan_, 12.05.2012, 17:58
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 18:09
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:26
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:42
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:44
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 22:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 22:45
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 23:33
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 18:15
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 18:48
RGB-Kette flimmert - gast, 12.05.2012, 19:16
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 20:13
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 20:18
RGB-Kette flimmert noch immer - gast, 12.05.2012, 20:58
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 20:35
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:34
RGB-Kette flimmert - hws(R), 12.05.2012, 21:59
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:03
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:06
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 23:08
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:15
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 21:20
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 12.05.2012, 21:41
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 12.05.2012, 22:07
Kopfschmerzen - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:13
Kopfschmerzen - schaerer(R), 13.05.2012, 08:00
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:18
RGB-Kette flimmert - schaerer(R), 13.05.2012, 08:02
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 13.05.2012, 10:29
RGB-Kette flimmert - hws(R), 13.05.2012, 10:46
OT: RGB-Kette flimmert, "hicks" - geralds(R), 13.05.2012, 11:46
RGB-Kette flimmert - Harald Wilhelms(R), 12.05.2012, 23:07
RGB-Kette flimmert - x y, 12.05.2012, 23:20
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 08:55
RGB-Kette flimmert - geralds(R), 13.05.2012, 10:11
RGB-Kette flimmert - otti(R), 13.05.2012, 10:26
RGB-Kette flimmert - _Stephan_, 13.05.2012, 12:43
RGB-Kette flimmert - cmyk61(R), 13.05.2012, 13:08
RGB-Kette flimmert - passendes Steuergerät - geralds(R), 13.05.2012, 13:30
