Was möchtest du denn machen? (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 10.05.2012, 19:34 Uhr
» Ich stehe z.Z. vor einem Problem, was mich leider an meine Grenzen bringt.
Bei einem Netzgerät, welches 5V bei 3A leisten soll, prüfen, ob das tatsächlich der Fall ist? Dazu würde ein Widerstand von 1,666 Ohm dienen, der allerdings 15W abkann. Damit belastet man das Netzgerät und misst, ob immer noch 5V anstehen. Den Widerstand kauft man dann oder bastelt ihn sich aus vorhandenen Widerständen zusammen. Besser, man misst mit einem Oszi mit, wieweit Brumm, Rippel und evtl Störungen hochgehen.
Und ein Labornetzteil ist das sicher nicht. Das hat nicht eine fixe Ausgangsspannung von 5V.
Sonst erkläre mal, wie und warum du auf deine Werte von 2 Ohm und 15W kommst oder was genau du messen willst.
"7 Tipps für Fragesteller" nicht gelesen?
hws
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 09:38
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Elko_Scotty(R), 10.05.2012, 09:54
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Hartwig(R), 10.05.2012, 10:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo(R), 10.05.2012, 10:43
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 11:15
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo(R), 10.05.2012, 11:24
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - cmyk61(R), 10.05.2012, 15:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 15:41
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - schaerer(R), 10.05.2012, 12:06
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360(R), 10.05.2012, 12:18
Was möchtest du denn machen? - hws(R), 10.05.2012, 19:34
