Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt (Elektronik)
» Kleine Nebenfrage:
» Musst Du diese Netzteile denn wirklich nur statisch testen? Also
» Lastwiderstand einschalten und am Dig.-Voltmeter sehen, wie stabil die
» Spannung ist.
» Oder musst Du auch dynamisch das Einschwingverhalten der Ausgangsspannung
» beim Ein-/Ausschalten des Lastwiderstandes - natürlich mit einem Oszi -
» testen?
Ist nur eine statische Messung von Spannung und Strom ob sie auch voll funktionsfähig sind. ![]()
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360
, 10.05.2012, 09:38
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Elko_Scotty
, 10.05.2012, 09:54
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Hartwig
, 10.05.2012, 10:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo
, 10.05.2012, 10:43
, 10.05.2012, 11:15
, 10.05.2012, 11:24
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - cmyk61
, 10.05.2012, 15:19
, 10.05.2012, 15:41
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - schaerer
, 10.05.2012, 12:06
, 10.05.2012, 12:18
Was möchtest du denn machen? - hws
, 10.05.2012, 19:34
