Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt (Elektronik)
Kleine Nebenfrage:
Musst Du diese Netzteile denn wirklich nur statisch testen? Also Lastwiderstand einschalten und am Dig.-Voltmeter sehen, wie stabil die Spannung ist.
Oder musst Du auch dynamisch das Einschwingverhalten der Ausgangsspannung beim Ein-/Ausschalten des Lastwiderstandes - natürlich mit einem Oszi - testen?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360
, 10.05.2012, 09:38
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Elko_Scotty
, 10.05.2012, 09:54
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Hartwig
, 10.05.2012, 10:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo
, 10.05.2012, 10:43
, 10.05.2012, 11:15
, 10.05.2012, 11:24
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - cmyk61
, 10.05.2012, 15:19
, 10.05.2012, 15:41
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - schaerer
, 10.05.2012, 12:06
, 10.05.2012, 12:18
Was möchtest du denn machen? - hws
, 10.05.2012, 19:34
