Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt (Elektronik)
Hallo
Was möchtest du denn nun, das Netzteil mit einem Widerstand testen der 3A fliessen läßt, oder das Netzteil mit einem Widerstand belasten der 2 Ohm hat. Bei Ersterem benötigst du einen Widerstand von 1.666 Ohm, bei Zweitem fliessen 2,5A.
1,6666 Ohm/15W erhältst du, indem du 6 Widerstände a 10 Ohm/2,5W parallel schaltest.
Theo
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360
, 10.05.2012, 09:38
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Elko_Scotty
, 10.05.2012, 09:54
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Hartwig
, 10.05.2012, 10:19
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo
, 10.05.2012, 10:43
, 10.05.2012, 11:15
, 10.05.2012, 11:24
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - cmyk61
, 10.05.2012, 15:19
, 10.05.2012, 15:41
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - schaerer
, 10.05.2012, 12:06
, 10.05.2012, 12:18
Was möchtest du denn machen? - hws
, 10.05.2012, 19:34
