Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt (Elektronik)
Hallo
Was möchtest du denn nun, das Netzteil mit einem Widerstand testen der 3A fliessen läßt, oder das Netzteil mit einem Widerstand belasten der 2 Ohm hat. Bei Ersterem benötigst du einen Widerstand von 1.666 Ohm, bei Zweitem fliessen 2,5A.
1,6666 Ohm/15W erhältst du, indem du 6 Widerstände a 10 Ohm/2,5W parallel schaltest.
Theo
Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360 , 10.05.2012, 09:38
, 10.05.2012, 09:38
   , 10.05.2012, 09:38
, 10.05.2012, 09:38Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Elko_Scotty , 10.05.2012, 09:54
, 10.05.2012, 09:54
   , 10.05.2012, 09:54
, 10.05.2012, 09:54Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Hartwig , 10.05.2012, 10:19
, 10.05.2012, 10:19
   , 10.05.2012, 10:19
, 10.05.2012, 10:19Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo , 10.05.2012, 10:43
, 10.05.2012, 10:43
   , 10.05.2012, 10:43
, 10.05.2012, 10:43Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360 , 10.05.2012, 11:15
, 10.05.2012, 11:15
   , 10.05.2012, 11:15
, 10.05.2012, 11:15Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Theo , 10.05.2012, 11:24
, 10.05.2012, 11:24
   , 10.05.2012, 11:24
, 10.05.2012, 11:24Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - cmyk61 , 10.05.2012, 15:19
, 10.05.2012, 15:19
   , 10.05.2012, 15:19
, 10.05.2012, 15:19Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360 , 10.05.2012, 15:41
, 10.05.2012, 15:41
   , 10.05.2012, 15:41
, 10.05.2012, 15:41Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - schaerer , 10.05.2012, 12:06
, 10.05.2012, 12:06
   , 10.05.2012, 12:06
, 10.05.2012, 12:06Schaltung mit 2 Ohm und 15 Watt - Johnnii360 , 10.05.2012, 12:18
, 10.05.2012, 12:18
   , 10.05.2012, 12:18
, 10.05.2012, 12:18Was möchtest du denn machen? - hws , 10.05.2012, 19:34
, 10.05.2012, 19:34
   , 10.05.2012, 19:34
, 10.05.2012, 19:34
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
