Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» 2 x 3 Zellen geht auch nicht?
» Gruß
Theoretisch wäre dies möglich, allerdings ist der Wirkungsgrad dann sehr schlecht, zudem kann ich die Lampe gegen ende nicht voll belasten.
Aber die Lösung hat sich jetzt gefunden. Der Innendurchmesser des Gehäuses wurde um einen Milimeter geweitet und somit passen vier Zellen nebeneinander. Somit 4s2p ![]()
Damit steht nichts mehr im Wege und die 2 zusätlichen Akkus geben mir noch mal mehr Laufzeit. Und ob da jetzt 100gr. mehr oder weniger drin sind... Ist sowieso fürs Wasser.
Vielen Dank für eure Tipps.
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7
, 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB
, 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo
, 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws
, 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
, 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
