Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» 2 x 3 Zellen geht auch nicht?
» Gruß
Theoretisch wäre dies möglich, allerdings ist der Wirkungsgrad dann sehr schlecht, zudem kann ich die Lampe gegen ende nicht voll belasten.
Aber die Lösung hat sich jetzt gefunden. Der Innendurchmesser des Gehäuses wurde um einen Milimeter geweitet und somit passen vier Zellen nebeneinander. Somit 4s2p
Damit steht nichts mehr im Wege und die 2 zusätlichen Akkus geben mir noch mal mehr Laufzeit. Und ob da jetzt 100gr. mehr oder weniger drin sind... Ist sowieso fürs Wasser.
Vielen Dank für eure Tipps.
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
  Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
  Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7 , 07.05.2012, 08:45
, 07.05.2012, 08:45
   , 07.05.2012, 08:45
, 07.05.2012, 08:45Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB , 07.05.2012, 09:13
, 07.05.2012, 09:13
   , 07.05.2012, 09:13
, 07.05.2012, 09:13Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo , 07.05.2012, 09:20
, 07.05.2012, 09:20
   , 07.05.2012, 09:20
, 07.05.2012, 09:20Weniger Spannung für Led-Treiber - hws , 07.05.2012, 10:02
, 07.05.2012, 10:02
   , 07.05.2012, 10:02
, 07.05.2012, 10:02Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
  Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
  Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7 , 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:43
   , 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:43Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7 , 08.05.2012, 08:38
, 08.05.2012, 08:38
   , 08.05.2012, 08:38
, 08.05.2012, 08:38Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
