Impulswandeler einmal die Zeichnung (Elektronik)
» Der Ansatz war schon ganz gut.
__________________________________________________________
Ich freue mich über Eure Antworten , Tipps und Ratschläge.
Nur frage ich mich, warum es bei mir funktioniert so wie ich es gebrauche.
Ich habe noch mal die 3 einzelnen Schaltungen hier eingestellt so wie ich diese in verschiedenen Büchern fand.
Diese sollen nun mit einander verbunden werden.
Ein Ausgang vom 4017 steuert eine LED an.
Der Ausgang geht in den Transistorschalter
von dort in den Timer.
Der Timer schaltet ein Relais ein - IC 2 für beispiel 20 sec.
IC 1A  triggert nach 20sec IC1B und das Relais zieht für beispiel 20 sec..
Ohne die Transitor - Stufe habe ich festgestellt das IC1A das IC1B nicht Triggert.
Ich habe am Anfang auch erwähnt, das die Schaltung IC 4017
und die Timerschaltung einzeln für sich einwandfrei arbeiten.
Nur die Impulswandlung oder Umformung, so beschreibe ich das mal, ist als Bindeglied dazu gekommen.
Frage wie bekomme ich die 3 Schaltungen zusammen , ohne wie geschrieben Kurzschluss entsteht.
Lothar
 , 08.05.2012, 16:13
, 08.05.2012, 16:13 , 08.05.2012, 16:18
, 08.05.2012, 16:18 , 08.05.2012, 16:47
, 08.05.2012, 16:47 , 08.05.2012, 21:28
, 08.05.2012, 21:28 , 08.05.2012, 21:30
, 08.05.2012, 21:30 , 09.05.2012, 08:56
, 09.05.2012, 08:56 , 09.05.2012, 10:50
, 09.05.2012, 10:50 , 09.05.2012, 12:26
, 09.05.2012, 12:26 , 09.05.2012, 13:16
, 09.05.2012, 13:16 , 09.05.2012, 17:09
, 09.05.2012, 17:09 , 09.05.2012, 18:47
, 09.05.2012, 18:47 , 09.05.2012, 18:53
, 09.05.2012, 18:53 , 09.05.2012, 19:17
, 09.05.2012, 19:17 , 09.05.2012, 21:22
, 09.05.2012, 21:22
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
