Impulswandeln (Elektronik)
» » Deine Angaben sind unverständlich.
» » IC2 und IC3A werden getriggert, wenn die entsprechende LED erlischst
» (Low
» » Impuls).
» » Ein zurückkippen der ICs ist nicht möglich, da der Triggereingang auf
» low
» » bleibt.
» So ist es. Kommt noch dazu zu dem was ich geschrieben habe...
______________________________________________
Hi ihr beiden,
Oh ja, ich habe es befürchtet. Schlecht beschrieben.
Korrektur: wenn ein Ausgang (LED 1 bis 9) vom 4017 mit dem Eingang IC3.A und IC2 verbunden ist, leuchtet die Kontroll- LED 1. Liegt nun ein Impuls am Ausgang 3 ( LED 10 an )IC 4017 , geht die Kontroll-LED1 IC3.A aus und Kontroll-LED 2 IC3.B an und nach kurzer Zeit aus. Kontroll-LED1 geht wieder an wenn die erste LED 4017 bis LED 9 einzeln aufleuchten.
Ich möchte, das IC 2 und IC 3 mit einen kurzen Impuls getriggert werden wenn eine LED vom 4017 leuchtet.
Die Schaltung habe ich von hier übernommen.
Alle LED,s an einen Widerstand.
http://www.hoessli-electronics.ch/lauflicht.pdf
 , 08.05.2012, 16:13
, 08.05.2012, 16:13 , 08.05.2012, 16:18
, 08.05.2012, 16:18 , 08.05.2012, 16:47
, 08.05.2012, 16:47 , 08.05.2012, 21:28
, 08.05.2012, 21:28 , 08.05.2012, 21:30
, 08.05.2012, 21:30 , 09.05.2012, 08:56
, 09.05.2012, 08:56 , 09.05.2012, 10:50
, 09.05.2012, 10:50 , 09.05.2012, 12:26
, 09.05.2012, 12:26 , 09.05.2012, 13:16
, 09.05.2012, 13:16 , 09.05.2012, 17:09
, 09.05.2012, 17:09 , 09.05.2012, 18:47
, 09.05.2012, 18:47 , 09.05.2012, 18:53
, 09.05.2012, 18:53 , 09.05.2012, 19:17
, 09.05.2012, 19:17 , 09.05.2012, 21:22
, 09.05.2012, 21:22
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
