Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
verfasst von Jan2307, 08.05.2012, 17:38 Uhr
» » Akkumöglichkeit: 6x 18650 Zellen.
» Sind das die Herstellerangaben?
» Dann rechne mal: 6* 4,1V= 24,6V.
» Bei 100mV mehr geht das Ding nicht kaputt und Toleranzen gibt es immer.
» Der Hersteller wird da schon eine Sicherheitsreserve drin haben.
Da ich mit dem Hersteller Geredet habe, ist das schon so. 7 Cree-LED haben auch etwa 24,5V. Und wie der Name Boost schon sagt... die Spannung muss unter der LED-Spannung liegen.
» » Problem: Maximale Eingangsspannung von 24,5V bei 3A. Minimale
» » Eingangsspannung von 10V, da der maximale Eingangsstrom 7A beträgt.
» Somit
» » ist es nicht möglich, 6 Zellen in Reihe zu schalten,
» Doch.
» Die minimale Eingangsspannung liegt mit 6 Zellen etwa bei 18V. Du mußt
» sicher "geschützte" Zellen verwenden, da deine Lampe sonst die Zellen bis
» weit unter die zulässige Entladeschlußspannung entlädt.
» Gruß
» Bernd
Nein, es sind ungeschützte Zellen, entsprechende Elektronik ist mit dem Treiber gekoppelt.
Und nein, es ist nicht möglich, 6 in Reihe zu schalten. Soll ich mit 6 Leeren Zellen versuchen, 70W rauszusaugen? Wahrscheinlich nicht. deshalb gehe ich mal von mehr als 3 Volt aus. Und wenn Sie Voll sind (Und wenn es nur zum einschalten ist) haben Sie definitiv mehr als 24,5V, Was bereits die Grenze ist.
Danke
Jan
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB(R), 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo(R), 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws(R), 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:43
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
