Impulswandeln (Elektronik)
» benötige Unterstützung.
» Ich habe zwei Schaltungen, die beide für sich einwandfrei
» arbeiten.
» Der 4017 ist als Zähler mit Einzelkontakt. Jeder Kontakt
» läßt eine LED aufleuchten.
» Die Zeitaschaltung mit den NE555 und den NE556 schalten zwei
» Relais unabhängig.
» Taster 1 Triggert mit einem LOW Impuls IC3.A und IC2.
» IC2 zieht das Relais für 20 sec an.
» IC3.A taktet intern für 2o sec und Triggert dann IC3.B
» und zieht dann das Relais auch für 20 sec an.
» Die Relais werden über Transis angesteuert, hier aber  weg gelasen. Die
» einzelnen Zeiten sin dauch über Potis regelbar.
» Nun möchte ich beide Schaltungen zusammen bringen.
» Über einen Stufenschalter werden die 10 Ausgänge vom 4017
» einzeln abgegriffen. Ein gewählter Ausgang ( LED ) am IC 4017 Hig Impuls
» soll die Zeitschaltung Triggern.
» Soweit klappt es auch, aber nur das IC 2 arbeitet ( Relais zieht an /
» fällt ab. Nur der Sprung von IC3.A( 5) zu IC3.B( 8 ) stockt, da der
» Eingang  Pin 6 auf Hig liegt.
» Ich benötige jetzt eine Schaltung oder IC das den anstehenden HIG-Impuls
» in einen kurzen Low- Impuls wandelt. Zwar so als würde man den Taster kurz
» drücken.
» Ich hoffe ich habe nicht zu kompliziert geschrieben und die Zeichnung
» hilft etwas.
» Lothar
Deine Angaben sind unverständlich.
IC2 und IC3A werden getriggert, wenn die entsprechende LED erlischst (Low Impuls).
Ein zurückkippen der ICs ist nicht möglich, da der Triggereingang auf low bleibt.
 , 08.05.2012, 16:13
, 08.05.2012, 16:13 , 08.05.2012, 16:18
, 08.05.2012, 16:18 , 08.05.2012, 16:47
, 08.05.2012, 16:47 , 08.05.2012, 21:28
, 08.05.2012, 21:28 , 08.05.2012, 21:30
, 08.05.2012, 21:30 , 09.05.2012, 08:56
, 09.05.2012, 08:56 , 09.05.2012, 10:50
, 09.05.2012, 10:50 , 09.05.2012, 12:26
, 09.05.2012, 12:26 , 09.05.2012, 13:16
, 09.05.2012, 13:16 , 09.05.2012, 17:09
, 09.05.2012, 17:09 , 09.05.2012, 18:47
, 09.05.2012, 18:47 , 09.05.2012, 18:53
, 09.05.2012, 18:53 , 09.05.2012, 19:17
, 09.05.2012, 19:17 , 09.05.2012, 21:22
, 09.05.2012, 21:22
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
