Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» Akkumöglichkeit: 6x 18650 Zellen.
Sind das die Herstellerangaben?
Dann rechne mal: 6* 4,1V= 24,6V.
Bei 100mV mehr geht das Ding nicht kaputt und Toleranzen gibt es immer. Der Hersteller wird da schon eine Sicherheitsreserve drin haben.
» Problem: Maximale Eingangsspannung von 24,5V bei 3A. Minimale
» Eingangsspannung von 10V, da der maximale Eingangsstrom 7A beträgt. Somit
» ist es nicht möglich, 6 Zellen in Reihe zu schalten,
Doch.
Die minimale Eingangsspannung liegt mit 6 Zellen etwa bei 18V. Du mußt sicher "geschützte" Zellen verwenden, da deine Lampe sonst die Zellen bis weit unter die zulässige Entladeschlußspannung entlädt.
Bernd
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
  Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
  Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7 , 07.05.2012, 08:45
, 07.05.2012, 08:45
   , 07.05.2012, 08:45
, 07.05.2012, 08:45Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB , 07.05.2012, 09:13
, 07.05.2012, 09:13
   , 07.05.2012, 09:13
, 07.05.2012, 09:13Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo , 07.05.2012, 09:20
, 07.05.2012, 09:20
   , 07.05.2012, 09:20
, 07.05.2012, 09:20Weniger Spannung für Led-Treiber - hws , 07.05.2012, 10:02
, 07.05.2012, 10:02
   , 07.05.2012, 10:02
, 07.05.2012, 10:02Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
  Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
  Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7 , 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:43
   , 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:43Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7 , 08.05.2012, 08:38
, 08.05.2012, 08:38
   , 08.05.2012, 08:38
, 08.05.2012, 08:38Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
  Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
