Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
verfasst von tts, 07.05.2012, 11:12 Uhr
Hi,
Li-Ion haben zwischen 3,1V (leer) und 3,9V (voll).
Außer du hast Li-Mn-P-Zellen, die 4,2V(voll und belastbar), 3,4V (leer) haben.
Am besten sind LiFeP - Wartungsarm und zwischen 2,9V und 3,9V einsetzbar.
Auch bei 6 Zellen in Reihe hast du damit keine höhere Spannung als 23,4V, was Dein System verarbeiten kann.
Cu
st
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB(R), 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo(R), 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws(R), 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:43
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
