Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 07.05.2012, 08:45 Uhr
» Was wird passieren, wenn ich 5 Zellen in Reihe schalte und eine Parallel?
» Also 2 Zellen parallel, und diese dann in reihe mit den 4 anderen Zellen?
Ganz schlechte Idee. Die beiden parallelen würden sich weniger entladen, die anderen umso mehr, bis zum Defekt, falls keine Schutzschaltung vorhanden ist.
Ist denn der Spannungsbereich des Boost Wandlers so streng festgelegt?
Was sind das für Zellen, welche LEDs, welcher Wandler?
Bernd
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB(R), 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo(R), 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws(R), 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:43
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7(R), 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
