Weniger Spannung für Led-Treiber (Elektronik)
» » Hallo,
» » Ich habe ein Problem... Ich habe die Spannung von 6 Li-ion Zellen, also
» » rund 25,2V. Maximal zulässig sind jedoch 24,5V.
» eine Siliziumdiode in Serie schalten, der Spannungsabfall beträgt 0,7V -
» allerdings auch wenn die Akkuspannung weiter sinkt - also die Verluste
» sind dann immer da. Die Luxusvariante ist die Akkuspannung messen und wenn
» die weit genug gesunken ist die Diode überbrücken. Die Messschaltung
» verbraucht aber auch ein wenig Energie.
danke für den Tipp. Habe auch schon an eine Diode gedacht. Verbraucht diese dann Energie in Form von Wärme?
Danke
Jan
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 00:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - gast, 07.05.2012, 07:28
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:27
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - simi7
, 07.05.2012, 08:45
Weniger Spannung für Led-Treiber - BernhardB
, 07.05.2012, 09:13
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:40
Weniger Spannung für Led-Treiber - Theo
, 07.05.2012, 09:20
Weniger Spannung für Led-Treiber - hws
, 07.05.2012, 10:02
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 10:56
Weniger Spannung für Led-Treiber - tts, 07.05.2012, 11:12
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 07.05.2012, 12:17
, 08.05.2012, 08:43
, 08.05.2012, 08:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 08.05.2012, 17:38
Weniger Spannung für Led-Treiber - Steffen, 08.05.2012, 17:59
Weniger Spannung für Led-Treiber - Jan2307, 09.05.2012, 12:20
