Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... (Elektronik)
verfasst von Lemm(R) , Berlin, 06.05.2012, 17:51 Uhr
» Hi Lemm,
» Mir gehen die 24 Monoflops noch nicht ganz ein. Die du mit einer Taste
» aktivierst...
» Heißt das, dass du unterschiedliche Tastungszeiten auch haben könntest,
» diese mit den Monoflops in eine definierte Tastungszeit umwandeln willst?
» Und daher Monoflops -- diese 24 Stk mit Dioden verODERt -- an das
» Anzeige-Monoflop knüpfend, benötigst?
» Was ist die genauere Anwendung?
» Sollen die Tasten gegenseitig verriegelt sein, oder gleichwertig,
» ,, weil UND -- ODER,,, oder was anderes an Logik??
» Vielleicht gäbe es doch eine andere Lösungsmöglichkeit????!!!
» Grüße
» Gerald
Hi
Ja teilweise, die Monoflops sollen nur aus dem Schalter ein tastersignal machen und das für alle 24 Schalter. Die Ausgänge sind miteinander verODERt richtig.
Die Tastungszeiten bei den 24 sind eigentlich egal wichtig ist nur das die das Signal an den 25. geben und der dann auslöst. Das soll aber von jedem Schalter zu jeder Zeit möglich sein (ausser natürlich die LEDs leuchten bereits). Also wenn ein Schalter schon geschaltet ist und die LEDs aus sind und ich einen anderen Schalter schalte sollen die LEDs auch angehen.
Mein erster Ansatz war auch einfach einen Monoflop zu nutzen und dann die Schalter hintendran. Problem dabei ist aber sobald ein Schalter geschaltet ist kann ich kein anderen mehr nutzen bis der erste wieder gelöst wurde, daher unbrauchbar für mich. Die Lösung mit den 24 einzelnen Monoflop funktioniert soweit auch (habs bisher mit 6 getestet die anderen sind noch im Bau).
gruß
Lemm
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 11:11
NE555 an Batterie - x y, 05.05.2012, 17:43
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 21:02
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 21:55
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 23:11
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 09:53
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 15:42
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 17:07
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 17:36
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - schaerer(R), 05.05.2012, 22:13
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - Lemm(R), 05.05.2012, 22:29
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 17:37
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 17:51
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:03
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 18:11
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:24
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 19:00
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 00:49
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - schaerer(R), 07.05.2012, 09:07
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 10:31
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - Lemm(R), 07.05.2012, 10:01
Probieren geht über (langes) Studieren! - schaerer(R), 07.05.2012, 14:01
