Input Coupling of the Measuring Instrument in Probe (Elektronik)
» Servus,
» bei der Probe N2873A von Agilent ist ein Parameter zu lesen: Input
» Coupling of the Measuring Instrument = 1Mohm. Was ist der Unterschied zum
» Eingangswiderstand, der bei dieser Probe 10Mohm beträgt.
Überträgt diese Probe die Eingangsspannung 1:1 oder schwächt sie die auf 1:10 ?
Es gibt viele K.O.-Proben die das tun.
Dann nämlich könnte es bedeuten, dass der Eingangswiderstand des Oszi 1 M-Ohm haben muss, damit diese Sonde mit ihrem Seriewiderstand von 9 M-Ohm im Anschluss an den Oszi eben 10 M-Ohm hat.
Damit teilt sich die Spannung am Eingang durch 10.
D.h. wenn Du das Oszi auf 1 V/div eingestellt hast, sind es mit der Sonde 10 V/div.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
 , 06.05.2012, 11:19
, 06.05.2012, 11:19 , 06.05.2012, 15:58
, 06.05.2012, 15:58 , 09.05.2012, 16:57
, 09.05.2012, 16:57
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
