NE555 an Batterie (Elektronik)
verfasst von Lemm(R) , Berlin, 06.05.2012, 09:53 Uhr
» Hallo Lemm,
» wir sind nicht in einem Joomla Forum sondern in einem "professionellen"
» Elektronikforum.
» » wow ernsthaft wo bin ich hier denn gelandet ?
» wie gesagt, einem professionellen Elektronikforum :-D
Nach den ersten 2 postings hat ich das nicht erwartet ;)
» Es scheint eher so, dass dir unsere Antworten nicht willkommen sind.
die späteren Antworten waren wesentlich hilfreicher also bin ich doch nicht so falsch hier
» » Ich bin durchaus gewillt zu lernen.
» » 24 der TLC555 sind momentan als monoflop geschaltet und senden nur einen
» ganz kurzen Impuls an den 25.
» Rechne den Strombedaf nach Datenblatt nach.
» Aber bitte bei einem CMOS555 und nicht einem bipolaren NE555.
» man könnte auch die Triggerimpulse per Gatter zusammenfassen und damit nur
» einen einzelnen 555er triggern. Leider fehlt dazu die Erklärung deiner
» Schaltung. (siehe die "7Tipps für Fragesteller")
» » » Ein uC macht dir das mit minimaler Stromaufnahme.
» Ja, da gibt es Typen, die mit weniger Strom auskommen als ein einziger
» CMOS-555er. Dazu muss man allerdings den entsprechenden µC programmieren
» können und brennen können.
» Würde ich bei dir mal nicht von ausgehen. Also nimm deine tausende von
» CMOS-555ern und gut is.
Ja wie gesagt die einzelnen CMOS sind über dioden zusammengefasst und führen auf den trigger des letzten CMOS.
» Falls noch irgendwo LEDs betrieben werden, sind die zum größten Teil für
» die Laufzeit der Batterie verantwortlich.
» hws
die LEDs werden erst durch den 25. TLC geschaltet und leuchten dann ca 4-5 min. Wichtig war mir zu Wissen das ich nicht die ganze Akkuleistung schon verbrate wenn garkeine LED leuchtet. Es kann durchaus sein das über Stunden/Tage garnichts passiert, und wenn die LEDs dann leuchten sollen ist der Akku leer :(.
@ Olit: Es hängt tatsächlich noch ein 68KOhm Widerstand zwischen U+ und Pin7
gruß Lemm
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 11:11
NE555 an Batterie - x y, 05.05.2012, 17:43
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 21:02
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 21:55
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 23:11
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 09:53
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 15:42
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 17:07
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 17:36
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - schaerer(R), 05.05.2012, 22:13
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - Lemm(R), 05.05.2012, 22:29
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 17:37
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 17:51
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:03
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 18:11
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:24
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 19:00
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 00:49
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - schaerer(R), 07.05.2012, 09:07
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 10:31
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - Lemm(R), 07.05.2012, 10:01
Probieren geht über (langes) Studieren! - schaerer(R), 07.05.2012, 14:01
