Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 05.05.2012, 23:03 Uhr
» Die Seite war das K.O. Kriterium für den NE555. Danke an der Stelle auch
» mal dafür. Danach hab ich mich für den TLC555 entschieden.
» Wobei beim TLC messen auch 1,2 mA rauskam und da war ich mir nicht mehr so
» sicher. Aber wer weiß was ich da gemessen hab.
Immer dran denken, dass nicht gebrauchte CMOS-Eingänge auf logisch HIGH oder LOW definiert sein müssen, weil sonst durch CMOS-Stufen zwischen +Ub und GND Strom fliessen kann.
» » » Wenn ja gibt es eine Möglichkeit die so zu schalten das nur wenn der
» » » Trigger geschaltet wird der TLC strom zieht ?
» » Damit wäre ein Kriterium gegeben, um darüber nachzudenken, einen
» » alternativen Lösungsansatz zu erarbeiten. Ich weiss das jetzt auch
» nicht
» » und müsste dafür Zeit investieren, die ich jetzt nicht habe.
» Zeit brauchst du dafür auch nicht investieren, ich hatte mehr auf den "Ach
» klar hab ich auch mal gesucht schau mal hier" Effekt gehofft.
Zu einer andern Zeit, hätt ich's getan. Das ist bei mir gar nicht so selten. :-D
» » » 24 der TLC555 sind momentan als monoflop geschaltet und senden nur
» » einen
» » » ganz kurzen Impuls an den 25.
» » Was heisst momentan? Tun denn diese 24 TLC555 auch noch etwas
» anderes...?
» » :lookaround: :confused: :lookaround:
» » Und dann noch, wie verknüpfst Du diese 24 Ouptuts zu dem einen Input?
» Nein das soll schon so bleiben. Die Outputs führen alle zusammen und gehen
» dann auf den trigger von dem 25. TLC. verknüpft sind die über dioden.
Okay.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 11:11
NE555 an Batterie - x y, 05.05.2012, 17:43
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 21:02
NE555 an Batterie - Lemm(R), 05.05.2012, 21:55
NE555 an Batterie - hws(R), 05.05.2012, 23:11
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 09:53
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 15:42
NE555 an Batterie - Lemm(R), 06.05.2012, 17:07
NE555 an Batterie - hws(R), 06.05.2012, 17:36
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - schaerer(R), 05.05.2012, 22:13
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - Lemm(R), 05.05.2012, 22:29
Sicher kein NE555 an Batterie, - nur TLC/LMC555 ! - schaerer(R), 05.05.2012, 23:03
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 17:37
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 17:51
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:03
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 18:11
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - geralds(R), 06.05.2012, 18:24
Tasten - Monoflops --- LEDs, Verknüpfung ... - Lemm(R), 06.05.2012, 19:00
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 00:49
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - schaerer(R), 07.05.2012, 09:07
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - geralds(R), 07.05.2012, 10:31
Vorschlag Triggerschaltung für Timer - Lemm(R), 07.05.2012, 10:01
Probieren geht über (langes) Studieren! - schaerer(R), 07.05.2012, 14:01
