Multimeter mit Nullung und manual Range (Elektronik)
» Viele, ein günstiges wäre z.B. PeakTech 3340.
» Da müßtest du allerdings nach dem Einschalten erst die 0,9V messen, dann
» das DMM auf Null setzen.
» Also der Wert wird nicht nach Abschalten gespeichert.
» Gruß
Danke.
Das von Dir genannte kommt aber nicht in Frage, weil es anscheinend nur Autorange hat. Der Range muss manuell einstellbar sein, ansonsten zeigt es mir die Spannung so an:
100 mV
200 mV
0.3 V
0.4 V
Autorange nervt so dermaßen!
Analoges Signal 0,9 V ...4,1 V in 0 ... 2,55 V wandeln. Wie? - Johannes_E, 02.05.2012, 14:12
Analoges Signal 0,9 V ...4,1 V in 0 ... 2,55 V wandeln. Wie? - 79616363
, 02.05.2012, 15:06
Analoges Signal 0,9 V ...4,1 V in 0 ... 2,55 V wandeln. Wie? - Gerd
, 02.05.2012, 19:46
Analoges Signal 0,9 V ...4,1 V in 0 ... 2,55 V wandeln. Wie? - cmyk61
, 02.05.2012, 22:02
Multimeter mit Nullung - Johannes_E, 03.05.2012, 09:58
Multimeter mit Nullung - x y, 03.05.2012, 10:07
Multimeter mit Nullung - Johannes_E, 03.05.2012, 14:51
Multimeter mit Nullung - Steffen, 03.05.2012, 21:16
Multimeter mit Nullung und manual Range - Johannes_E, 04.05.2012, 10:11
UT 61B UNI-T Digitalmultimeter - Johannes_E, 04.05.2012, 10:18
