Solarplatte Spannung begrenzen (Elektronik)
verfasst von Steffen, 03.05.2012, 22:40 Uhr
» Maximum Power: 10W
Das ist erstmal wichtig für dich.
» damit möchte ich eine 12V batterie laden. was genau ist dafür nötig, um
» die batterie nicht zu zersprengen?
Also Baterie ist schlecht, Akku macht mehr Sinn.
» wenn mehr als 12 volt aus der solarplatte kommen, werden trotzdem nur 12
» volt an die batterie gelassen um sie zu laden und wenn weniger als 12 volt
» aus der solarplatte kommen, dann kommt garnichts durch weil das ja auch
» nich so gut ist (oder)? gibt es soein bauteil oder eine konstruktion für
» nen schmalen beutel, oder muss man dafür ne menge geld in die hand nehmen?
Es gibt für solche Anwendungen Solarladeregler.
Wenns billig sein soll, gibst du die Stromrichtung per Diode vor und begrenzt die Spannung mit einer Powerzenerdiode.
Du mußt dabei die Ladeschlußspannung deines Akkus beachten.
Wenn es ein Bleiakkus z.B. ist, wird diese über 12V sein.
» da ich leider eher laie bin, würde ich mich über ausführliche antworten
» freuen. trotz meiner laienhaftigkeit bin ich doch ein sehr interessierter
» hobbybastler und würde immer gen dazu lernen. vielen dank...
» ps: was ist mit dem strom (der ja auch sehr schwankt bei sonne oder
» wolke)? muss man sich darum auch kümmern? ich will später die solarplatte
» einfach an der batterie haben ohne mich darum kümmern zu müssen...
Solarplatte Spannung begrenzen - MysteriX, 03.05.2012, 22:18
Solarplatte Spannung begrenzen - Steffen, 03.05.2012, 22:40
Solarplatte Spannung begrenzen - Harald Wilhelms(R), 04.05.2012, 03:08
Solarplatte Spannung begrenzen - x y, 04.05.2012, 06:28
Solarplatte Spannung begrenzen - MysteriX, 04.05.2012, 09:07
Solarplatte Spannung begrenzen - x y, 04.05.2012, 09:49
Solarplatte Spannung begrenzen - olit(R), 04.05.2012, 09:06
Solarplatte Spannung begrenzen - triti(R), 04.05.2012, 13:40
Solarplatte Spannung begrenzen - olit(R), 04.05.2012, 14:35
Solarplatte Spannung begrenzen - triti(R), 04.05.2012, 18:43
Solarplatte Spannung begrenzen - olit(R), 04.05.2012, 19:18
Solarplatte Spannung begrenzen - triti(R), 04.05.2012, 21:15
