Solarplatte - Autoradio (Elektronik)
» Hey, ich wollte heute mal was für den reinen spaßfaktor bauen. Also
» folgendermaßen ist die Lage:
» ich habe eine Solarplatte, die im Leerlauf folgende werde liefert:
» +22V
» 600mA
» (gemessen)
» ich habe noch ein Autoradio übrig, welches ich an das Auto angeschlossen
» habe um zu messen welcher Strom fließt... es fließen 500 mA durch das
» Radio bei +12V...
Üblicherweise sind solche Zellen zum Laden eines
12V-Akkus gedacht. Also schliess einfach mal einen
solchen Bleigelakku parallel an und schon läuft
auch Dein Radio. Und das auch, wenn sich gerade mal
ne Wolke vor die Sonne schiebt.
Du solltest mit einem Multimeter testen, ob die
Spannung dauerhaft über 13,8V ansteigt. Falls ja,
brauchst Du zusätzlich noch eine Spannungsbegrenzung
z.B. mit einer Power-Z-Diode (Beschreibung hier im
Elko)
Harald
 , 02.05.2012, 16:52
, 02.05.2012, 16:52
 Board-Ansicht
Board-Ansicht
